... POST232433
9 Авг 2010 - 17:45
Rom
Модератор
4590
357.33
VCC - 2,76v (до КЗ было 5,09)
VCC1_2 - 0,18v
VCC3 - 12,26v
GA-M52L-S3 работает 20 минут
Проверьте и остальные ёмкости в обвязке ШИМа. И
Ну попробуйте проверить всё в радиусе этих 5
Что вообще от нагрева может работать 1 раз???
абалдеть... думаю, когда найдём причину, будем долго ржать...
Заменил ШИМ на 100% рабочий со со 100%
to maco, спасибо за пояснения.
1. Не стоит делать таких обобщений относительно
По поводу обвязки, проверьте кондёр, который судя по
Spark.Tonny, есть замена шимке? раз реакция на нагрев
Заметил следующую непонятность! Если просто погреть ШИМ без
Знвчит все как и писал выше, потом поставил
Spark.Tonny, подкиньте проц другой.
Греть не надо вам надо сделать так
В материнке только пост карта. Ресет без косички
Значит делаем так вынимаем с мамани всё, отсоединяем
Погрел мост. Погрел сокет - они
Значит что делал: 1. Пропаял шим 2. Погрел мост 3. Погрел
На всякий случай под лупой проверьте и в
Поставил, подул. Паяльником не пропаивал после воздуха.
ШИМ хорошо пропаяли?
Я В ШОКЕ!!!! Лежала работала минут 20 с
Осмелюсь предположить что чипсет. До последнего проишествия грелся
CLR_CMOS... переустановка проца.... тест на "гибкость".... ...ну фактически изгиб
Поработал он часок на столе, я его выключил,
Spark.Tonny, радиатор правильно поставлен? (и про пасту тоже....)
Проверяйте подошву кулера с помощью лезвия ножа.
Замена шима решила сразу 2 проблемы! 1 -
...менять надо.. ((
Может быть ДА! Что-то в области VCC
Нормально, здесь питание шины появляется с питанием
Действительно ШИМ садил напругу! Без него: VCC - 5,10v VCC1_2
makarog, чото да... прикольно )) эксплорер
угу, прям, как и время создания
makarog, спасибо! ) +1 P.S. блин... и у себя
вообще-то www.ite.com.tw писал , но
...иногда становится жаль, что радмин распространяется только на
Потому что коза должна пропасть, если шим,
Вопрос! Если VCC, VCC1_2 и VCC3 - это
Re: POST-232433
Снять ШИМ и измерять напруги на чем???
Погодите с мультом..- снимите ШИМ и измерьте напруги
И что делать теперь? Где брать даташит с
М-м-лин, а у меня вообще файл чё-то не
Там же нет распиновки!
Вот здесь можно поискать
ITE8716F-S подскажите где взять даташит?
Вроде как с мультика с 3й ноги слева
Atill, огромное спасибо за ответ!
Проследите откуда приходит напруга на VCC
VID7 и DRSEL звонятся на массу. Напряжения на
Насчёт схемотехники передачи VID-кодов. На матерях с сокетом
Rom, спасибо, но хотел бы знать свои ошибки...
Еще как, писОчечная... :)
ага... ещё пару КЗшек и можно диссер писать
Какие замерять? И вообще, ксли можно, по-подребнее про
Rom, можете ещё проверить правильно ли мыслю в
Да, на мульт также заводяться.., но начать надо,
Rom, на мультике выводы ВИДов и ВИДы на
Проверьте нет ли каких промежуточных элементов между сокетом
С чего начать проверять-то? Напряжения перезамерять надо?
у шима это входы ДАКа... вряд-ли его убило..
Если коротнулми на ШИМе- начните с его замены...
Скорее всего мать не имеет в
Проц протестил на рабочей материнке - ВЫЖИЛ, НО
нда... лучшее - враг хорошего. Зато
ну чудно.. теперь добавилась ещё одна неисправность :-(
Проц другой поставил - мать не стартует (залипший
"коротнул какие-то VIDы" ну зашибись просто.
По всем фазам ВСЕ АБСОЛЮТНО одинаково, что при
Rom, сорри, вырвалось про север по дефолту... Нфорсы
У меня: 1й проц. напряжение в ПРАВИЛЬНОМ (на кондере)
В Гугл по "Brisbane греется", похоже... Толкового теоретического
Ну что же вы такой ленивый
ну вот где вы нашли там
Ноги у проца лаком не закрашены? Вольтмоддеры делают
В итоге после ПРАВИЛЬНЫХ замеров имеем: 1.41v на
...опять 25... Можете измерить напряжение на конденсаторах после дросселя?
На 1м - Source (исток) На 2м -
А тут щас одни не профи
Уточните вот этот момент: "Заметил завышенное напряжение CPU
Подскажите на каких номерах мост, PCI-E и
На данный момент, на вашем месте,
Прочитать - прочитал, что делать-то надо? В
почему-то даже грустно... ...ну выше в этой теме посмотрите...
leonvn, полезный совет! 5 минут поиска дали
кончится это всё убитым мостом походу...
:) да нет, просто для него
Уважаемый Bishop, я не профи, поэтому начал с
ладно... толку в моей писанине тут нет... как
C другим процем 1,5 час без выключений. Но
Ну а с этим, другим, процессором
Всего-то 1,29Мб.
Потому что он чувствителен к частотам, вот
Ответьте пожалуйста! Все остальные в норме? Не могу
Можно я задам попутный вопрос, почему???(либо ткните
Осцилом замеряли? Мультиметр адекватные показания выдаст только
...может... если контакты ВИДов не контачить будут... Может проще
Битый час высматривал под микроскопом обгореловсти, почернения, замыкания,
"Хотелось бы конечно побольше замеров... Начиная от
Как их назад "отодрать" к нормальным значениям?
DarkProg, FSP когда-то были получше, а поверманы вовсе
Поверьте FSP и PowerMAn даже рядом не
ессна вырубается... она у Вас и вырубается от
Разрешение 1600х1200!!! Когда по ссылке заходишь есть
БП возьмите FSP и сним делайте все замеры
Простите, но что такое "VIDами проца"?
конткат с VIDами проца нормальный? Хотелось бы конечно
Paha435766 , за подобный совет ставлю Вам
Радиатор слегка нагреть снимется лучше!Снять радиатор и прогреть
