Rom, можете ещё проверить правильно ли мыслю в
Rom, можете ещё проверить правильно ли мыслю в следующем?
В проце ВИДы - просто перемычки на массу (есть-нет), Из вне ставятся резистивные подтяжки и сигнал заводится на ШИМ и мультик (если есть секция вольтмода в биосе). У ШИМа ВИДы - это входы ЦАПа, т.е. им фиолетово всё, лишь бы в рамках логических сигналов было... У мульта же ВИДы по идее должны использоваться для показа в хардмоне биоса значения напряжения на проце, но если используется вольтмод.... то надо как-то изменять значения в наборе... ну нолик то можно сделать... но из нолика единицу уже не получится на этой же шине... (возможно, поэтому есть определённый шаг овервольтажа)... Т.е. если мульт на этой "шине" активен, то при КЗ на ней, можно угробить ключи в мульте... тогда каким образом эти трупики могут привести к залипшему ресету... без понятия какая там топология кристалла в мульте, но думаю, что разрушений больших не будет и эти ключики просто тихо отмучаются... состояние ВИДов изменится и проц просто не запустится с таким напряжением (а вот в этом случае ресет может и не отпускать... с неподходящими процами к материнке у меня такое было... и тема у меня была в которой на такое наступил). Выходит, измерив сейчас напряжение на проце, можно даже вычислить какой из ВИДов пробит на массу (ну или просто прозвонить виды в выключенном, с процом ессна)...
Благодарю за обучение.
GA-M52L-S3 работает 20 минут
  • Ноги у проца лаком не закрашены? Вольтмоддеры делают
  • В итоге после ПРАВИЛЬНЫХ замеров имеем: 1.41v на
  • ...опять 25... Можете измерить напряжение на конденсаторах после дросселя?
  • На 1м - Source (исток) На 2м -
  • А тут щас одни не профи
  • Уточните вот этот момент: "Заметил завышенное напряжение CPU
  • Подскажите на каких номерах мост, PCI-E и
  • На данный момент, на вашем месте,
  • Прочитать - прочитал, что делать-то надо? В
  • почему-то даже грустно... ...ну выше в этой теме посмотрите...
  • leonvn, полезный совет! 5 минут поиска дали
  • кончится это всё убитым мостом походу...
  • :) да нет, просто для него
  • Уважаемый Bishop, я не профи, поэтому начал с
  • ладно... толку в моей писанине тут нет... как
  • C другим процем 1,5 час без выключений. Но
  • Ну а с этим, другим, процессором
  • Всего-то 1,29Мб.
  • Потому что он чувствителен к частотам, вот
  • Ответьте пожалуйста! Все остальные в норме? Не могу
  • Можно я задам попутный вопрос, почему???(либо ткните
  • Осцилом замеряли? Мультиметр адекватные показания выдаст только
  • ...может... если контакты ВИДов не контачить будут... Может проще
  • Битый час высматривал под микроскопом обгореловсти, почернения, замыкания,
  • "Хотелось бы конечно побольше замеров... Начиная от
  • Как их назад "отодрать" к нормальным значениям?
  • DarkProg, FSP когда-то были получше, а поверманы вовсе
  • Поверьте FSP и PowerMAn даже рядом не
  • ессна вырубается... она у Вас и вырубается от
  • Разрешение 1600х1200!!! Когда по ссылке заходишь есть
  • БП возьмите FSP и сним делайте все замеры
  • Простите, но что такое "VIDами проца"?
  • конткат с VIDами проца нормальный? Хотелось бы конечно
  • Paha435766 , за подобный совет ставлю Вам
  • Радиатор слегка нагреть снимется лучше!Снять радиатор и прогреть
