в документацию на маман :) а что
Где-то читал как скинуть смос но найти не могу
в документацию на маман:)
На повергуде есть еденица да и БП менял все тестовые и заведомо исправные. В стенбай не могу т.к. только при вкл БП сразу стартует! Только если после того как мать сама ОТКЛ? На повер_он напруги нет! как при старте так и когда мать ВЫКЛ.
а что если лишить маман сигнала PS_ON(скажем у одного БП из схемы выпаять сам контакт и воткнуть ATX разъём, получится что дежурка есть, а PS_ON нет) или это всё вилами по воде(честно говоря это только мои домыслы и я не знаю как себя маман при таком поведёт, я полагаю что она не включится)
Gigabyte GA-8SR533P Rev.3.0 самопроизвольно стартует.
