Странно, что так стабильно держит +5. В современных
Странно, что так стабильно держит +5. В современных блоках оно должно расти при нагрузке по другому каналу. А 3.3 вообще не должен меняться.
И -12 надо бы подгрузить - что-то он задран. Диод там не пробило ?
Ещё у меня сложилось впечатление что напряжения выходные зависят от сетевого, потому что при одних и тех же условиях в разное время немного разный результат.
Не мешало бы посмотреть на 1000мкФ 200В . И, возможно, диоды рекуперации(D2,D3 по схеме)
У меня такой вопрос при такой схеме силовой части амплитуда импульсов на холодной части транса должна быть симметрична или нет?
Нет. Это однотактник.
Winsis SKY-550ATX не тянет нагрузку
