На IC5 без нагрузки: 1 - 2,47В 3-
На IC5 без нагрузки: 1 - 2,47В 3- 3,34В, с нагрузкой по 12В: 1 - 2,46В 3-3,44В
Максимальную нагрузку не даю, боюсь сдохнет, а вот при 100Вт на 12В такие напряжения
3,15
4,9
11,5
-5,1
-12,65
без нагрузки:
3,3
5
11,9
-5
-11,9
Дальше по вашему совету проверить не могу - схема другая (от 1 ноги идет сразу на 4 других радиоэлемента, один из них резистор между 1-й и 2-й ногой звонится в 2,85кОм) С лицевой стороны платы стоит дроссель закрывает всё, ничего не видно что куда.
Ещё у меня сложилось впечатление что напряжения выходные зависят от сетевого, потому что при одних и тех же условиях в разное время немного разный результат.
У меня такой вопрос при такой схеме силовой части амплитуда импульсов на холодной части транса должна быть симметрична или нет?
Winsis SKY-550ATX не тянет нагрузку
