Всем спасибо за советы, но плату поднял самым
Всем спасибо за советы, но плату поднял самым простым способом прогрев мост. После первого прогрева плата стала включаться, но не было изображения в первом PCI-E 16X, после второго прогрева плата зажила полной жизнью. Но с стандартным радиатором, температура юга составляет 88 градусов установка куллера не помогла пришлось заменить радиатор. Поставил от нфорсе 4, температура снизилась до 45-50 градусов. Все равно много, остался один момент можно еще как то снизить температуру?
