Понял, учту на будущее :) если поставили
Далеко не факт, если подразумевать все чипсеты. В некоторых - да, наблюдается зависимость между неработоспособностью резонатора на 32768 Гц и отсутствием реакции на нажатие PWR_ON.
Но для чипсетов от nVidia (не скажу о всех ее чипсетах, но для многих) наблюдается отсутствие таковой зависимости. Сейчас взял первый попавшийся труп (6100M2MA-RS2H), который изображает включение (и выключение) по нажатию (по удержанию в течение 4 с) PWR_ON без признаков какой-либо деятельности. При замыкании контактов резонатора на 32768 Гц и при выпаивании этого резонатора плата продолжала включаться и выключаться по нажатию на PWR_ON.
Понял, учту на будущее:)
температура снизилась до 45-50 градусов. Все равно много, остался один момент можно еще как то снизить температуру?
если поставили на нормальную термопасту и сделали так как обсуждается в этой теме , то снизить уже врядли удастся
А это температура с кулером??? А смотрите в BIOSе???
