Дабы не плодить темы. Сабж на шасси FA-5-F D.1.1D Силовые
Силовые с4106, vsb На с5027, шимка ка7500 от Firechild. Блок не запускается с пс_он. Свистит.
ЗаЛитых клеем резюков нет. Силовые vt не в кз. Надувшихся конденсаторов нет. Сопротивление выходных цепей 3,3; 5; 12; - 15, 95, 96 Ом, На 12 ноге шима 20,7В, на 14-ой 2,7В.
Заниженое напряжение на ноге 14 - следствие неисправности ШИМа либо дело в прожорливости + неисправности нагрузки, питающейся от этой ноги?
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
