Напряжения на контактах: +5в. = 8,6 +12в. = -3,7 +3,3в. =
+5в. = 8,6
+12в. = -3,7
+3,3в. = 0
-5в. = - 6,8
-12в. = -11,5
на первой ноге +2,55в при замкнутой 4 ноге...
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
