Далёкий 96й... По долгу работы пришлось сделать небольшую
Далёкий 96й... По долгу работы пришлось сделать небольшую платку для серийной доработки (в рамках университетской лаборатории) серийно выпускаемых коммутаторов зажигания... Речь не о коммутаторах и что за переделка, а о том, что мне пришло в голову по поводу быстрого изготовления печатных плат (утюжная технология в будущем... лазерников то нет...). Решил сделать трафарет и шлёпать на текстолит краску. Для этого пришлось переразвести топологию для исключения окон и шатких мест. Теперь трафарет... Из подручных материалов тогда оказалась тонкая листовая медь. Одну сторону просто покрыл краской, а на другой нарисовал рейсфедером топологию и протравил. После смывания краски получил красивый трафаретик, который выдержал всё время эксплуатации и теперь валяется где-то в трэше с разной ерундой... (если оооочень надо - думаю смогу откопать, несколько раз на него натыкался при раскопках "полезной фняфки")
Как вам идейка изготовления одомашненного трафаретика по современной утюжной технологии? ;)
P.S. Для справочки: Сладкую парочку Медь-Хлорное Железо думаю впооолне можно заменить на Люминь-ЧоТоТам(спросить у друга-химика или гугла)
и P.P.S. Трафарет для накатки пасты (ессна с последующим съёмом) и медный пойдёт... И вообще над медью можно так поизголяться, что её уж потом ничем не залудить (друг-химик предложит с полсотни вариантов, а гугл сломает себе счетчик)
Реболлинг
  • Ну скажем так, и эти и те
  • Так это получается они и есть :) Даже телефон
  • Serzh, пишите напрямую - в LaserTrafaret -
  • Вчера написал письмо вот сюда , у
  • протравить аллюминий скорее всего не получится, в
  • Если кто-то владеет pcad - ом , можно
  • Сегодня в продаже увидел шары 0.6 мм.
  • Насчет гипса - согласен, разрушится. Глина (особенно обожженная)
  • А что будет с гипсом при 250 градусах
  • и при укладке паяльной пасты гипс разрушается,
  • trett, не соображу, как гипсушка с выемками поможет
  • Вот что в голову взбрело. Если ктото хочет
  • Вообще-то 1.27... :)
  • Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
  • Железка из алюминия, толщина гдето
  • RomanLV напишите пожалуйста как
  • (R)SOFT я срезаю канцелярским ножом шар
  • Совершенно верно! В моем варианте я хотел
  • Вот что у меня получилось http://images.people.overclockers.ru/132124.jpg К
  • Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
  • А я решил попробовать таки насверлить дырок. Нашел
  • Думал в свое время об этом... ИМХО
  • Чтобы шары не сдуло феном я ставлю
  • Ясно, спасибо, попробую что выйдет, только
  • off: Гы-гы-гы, а чё, я давно
  • серьёзная заявка на победу, а почему не
  • именно им и проверял, травит :) проверилось случайно
  • Хм... а алюминий разве травится? :idea: Мне почемуто
  • градусов 200-240 а рисунок на картонку как переносить будем?
  • Появилось предложение сделать вручную трафареты из картонки, выдавив
  • Ну а "приклеить" его туда перед прогревом никак
  • Берёшь шарик пинцетом и ставишь на пятачок очищенный
  • Можно малость по подробнее, что куда и как
  • Пинцетом
