Железка из алюминия, толщина гдето
"Железка" из алюминия, толщина гдето 0.5мм, отверстия 0.7 (если мне не изменяет склероз). Использовалась паста, без каких либо дополнительных флюсов (только то что "внутри"). Берем пластину, хорошенько замазываем пастой, потом кладем на нее чип (аккуратно чтоб попасть замазаными отверстиями на свои места и не сильно размазать пасту. Потом этот бутерброд кладём в такую себе струбцину - два алюминиевых листа толщиной гдето 2мм скручивающихся болтами (между ними ложится бутерброд чип+трафарет) и скурчивается винтиками, так чтоб доваольно плотно, но и чтоб  не сильно пережать. Это для того чтоб изгиб пластины сиключить и всетакое (о чем много где пишется). Потом греем всё это дело до плавления припоя, ждем остывания, вытягиваем, в спитр для раскисания флюса и вытягиваем
 Правда то что на фотке - прям таки почти идеальный вариант, редко такое получается. Просто то была тренировка, я смело посильнее затянул болты, реально боясь перетянуть слабо затягиваю и ввиду плохого качества пластины шары частенько получаются разные, некоторые - припой из 2-х отверстий стекается в одно, вобщем приходится доделывать руками - ровнять чипы наждаком, перереболивать до пары десятков вручную, вобщем с1мм чипами у меня все равно морока... но это лучше чемничего. На счет итогового качества точно не скажу - все пересаженные радики 9800 которые артефачили или остались с артами или перестали работать вообще:( . Пара 6600 заработала (1 пересажена полностью - с 2-х доноров собрал одну, еще одна 6600 (АГП) ругается на отсувствие доп. питания, не знаю кто виноват - криво посаженый чип или не он. Также парочку чипов типа 5200 пересадил удачно и штук 5 неудачно (но опять же не уверен ни в живости доноров ни в качестве моей пайки.
Впринципе сараюсь пользоваться ним в крайнем случае, стараюсь снимать с шарами.
Реболлинг
  • Ну скажем так, и эти и те
  • Так это получается они и есть :) Даже телефон
  • Serzh, пишите напрямую - в LaserTrafaret -
  • Вчера написал письмо вот сюда , у
  • протравить аллюминий скорее всего не получится, в
  • Если кто-то владеет pcad - ом , можно
  • Сегодня в продаже увидел шары 0.6 мм.
  • Насчет гипса - согласен, разрушится. Глина (особенно обожженная)
  • А что будет с гипсом при 250 градусах
  • и при укладке паяльной пасты гипс разрушается,
  • trett, не соображу, как гипсушка с выемками поможет
  • Вот что в голову взбрело. Если ктото хочет
  • Вообще-то 1.27... :)
  • Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
  • Железка из алюминия, толщина гдето
  • RomanLV напишите пожалуйста как
  • (R)SOFT я срезаю канцелярским ножом шар
  • Совершенно верно! В моем варианте я хотел
  • Вот что у меня получилось http://images.people.overclockers.ru/132124.jpg К
  • Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
  • А я решил попробовать таки насверлить дырок. Нашел
  • Думал в свое время об этом... ИМХО
  • Чтобы шары не сдуло феном я ставлю
  • Ясно, спасибо, попробую что выйдет, только
  • off: Гы-гы-гы, а чё, я давно
  • серьёзная заявка на победу, а почему не
  • именно им и проверял, травит :) проверилось случайно
  • Хм... а алюминий разве травится? :idea: Мне почемуто
  • градусов 200-240 а рисунок на картонку как переносить будем?
  • Появилось предложение сделать вручную трафареты из картонки, выдавив
  • Ну а "приклеить" его туда перед прогревом никак
  • Берёшь шарик пинцетом и ставишь на пятачок очищенный
  • Можно малость по подробнее, что куда и как
  • Пинцетом
