Всем добрый день! Итак Начинаем расставлять точки над
Всем добрый день! Итак Начинаем расставлять точки над I. Atill прав относительно +5VSB причина кроется именно в этом питании. Я испытал блок отдельно, нагрузил его на жесткий диск на всякий случай, затем померял напряжение на +5VSB. Без нагрузки на этом проводе было +5V, нагрузил на резистор 30 Ом стало 3,6 V. Нетрудно посчитать, что ток при этом около 120 мА. Я был удивлен, поэтому на всякий случай померил, действительно 115 мА., а должен держать вроде до 2,5 А. Далее: замыкаю зеленый на черный, если +5VSB не нагружен, то есть там 5 Вольт то запускается, а если нагружен и там 3,6 Вольт то молчит как покойник. Вот Вам и развязка. Значит виноват все же блок питания.
Теперь вопрос, а что же происходит с блоком питания? Правда надо переходить тогда в другую тему, для обсуждения.
А вот насчет межвиткового КЗ я с Atill совершенно не согласен!!! Для постоянных цепей (где-то в фильтре например) может большой роли такое КЗ и не сыграет, но что касается трансформатора, да еще высокочастотного! Замыкание между двумя витками равносильно полному короткому замыканию. Никакой ШИМ при этом не запустится!
Asustek P5K Не запускается даже принудительно
