Дело в том, что напряжение дежурки действительно используется
Дело в том, что напряжение дежурки действительно используется для запитывания USB-портов. Некоторые производители материнок закладывают автоматическое переключение на основные 5 В, при включении БП, а другие - нет. Бывают перемычки для ручного перевода. Насчёт межвитковых замыканий. По мере увеличения их количества, меняется и напряжение питания на ШИМ-ке, но она не так критично относится к его величине, как компоненты материнки и какое-то время ещё будет способна запускаться. А что касаемо стабилизатора для дежурки (если он есть), то как только токовая нагрузка превысит его возможности он уже и не тянет или входное напряжение для него вылетает за рабочие пределы.
Asustek P5K Не запускается даже принудительно
