1)а как правильно хотсвапить? на асроке есть возможность шить
на асроке есть возможность шить биос из меню биоса
если войти в биос, то он уже загружен в память и его можно безболезненно вытаскивать из рабочей материнки?
но это если получится нарыть идентичную материнку
2) или только грузиться в дос даже на идентичной материнке, и после этого уже вытаскивать биос?
убил биос на asrock
