Все таки не соглашусь с такой
Bishop писал(-а):
Таким образом мы имеем "металлизацию" как техпроцесс получения пистонов.
Все таки не соглашусь с такой трактовкой:). Результат-то один - соединение разных слоев, но технологии "пистонирования":D и металлизации сильно разнятся. Пистоны изначально прочнее металлической трубки, получаемой в процессе металлизации. Крепление пистона (т.е. развальцовка концов трубки) аналогично прочнее крепления, получаемого в результате металлизации. Все это при одинаковых размерах, естественно.
Все выше описанное о силе, прилагаемой для выдирания, больше относится к соединениям, получаемым металлизацией. Т.е. я больше забочусь о терминах, а не о точном определении силы, необходимой для выдирания сферического конденсатора в вакууме с металлизацией/пистоном на выводе:).
P.S. Eskv (гость) пишет много, но бОльшая часть текста у него - это набор банальностей, достаточно хорошо известных. Иногда попадаются совсем страшные перлы, которые я по возможности комментирую:).
Замена конденсаторов
