Нужно заменить конденсаторы (все) 16 В 470 мкФ.
Нужно заменить конденсаторы (все) 16 В 470 мкФ. Проблема в том, что расстояние между ножками у конденсаторов SAMWHA больше, чем отверстия под них на материнке.
Как поступить:
изогнуть буквой Г ножки у основания конденсатора (уменьшив межножечное расстояние)
или припаять их на расстоянии 1-2 см от поверхности материнки?
Замена конденсаторов
