По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
Почему пропадает напряжение на VID, если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
На похожей плате без процессора на VID напряжения порядка 5 В, выходит надо рыть в сторону где формируется напряжение для VID или почему оно просажено.
На этой плате стабилизаторов практически нет кроме дежурных 3,3 В на RDL 117 (похожая на 1117) в районе батарейки, LM324D в районе слотов памяти. По измерениям вроде все в порядке.
Что сгорит, то не заржавеет.
Меня интересуют числовые значения, а не заверения о нормальности.
RDL 117 : на входе (5 В) , на управляющем (2 В), на выходе (3,3 В).
GS 78L05N (в районе звукового чипа) : на входе 12 В , на выходе 5 В.
Есть какая то 4 ногая микросхема в районе дополнительного USB возле южного моста 93CC46 BD U38:
1 - 0 В, 2 - 0 В, 3- 0 В, 4 - 0 В, 5 - 0 В, 6 - 0 В, 7 - 0 В, 8 - 3,3 В.
Q8 017NF03L возле AGP : G - 10,8 В , D - 3,37 В, S - 3,38 В.
Q17 017NF03L возле ДДР : G - 5 В , D - 3,3 В, S - 2,55 В.
больше ничего не обнаружил.
В остальном - нормально, если считать, что питание VCC2_5 на чипсет подается от питания памяти. Теперь придется отслеживать, что подключено к выводу SS кроме конденсатора.
Возле ДДР еще 3 транзистора вроде, вокруг микросхемы прям.
Один элемент в TO-92 - скорее всего TL431, а еще два могут изображать стабилизатор терминации, хотя в случае ECS могут быть любые извращения.
Так и есть D5 - TL431, и два транзистора Q16 8550 и Q15 8050.
Так откуда может идти напряжение на VID-ы?
Действительно к выводу SS подключен конденсатор, а потом дорожка уходит в плату проследить не получается.
