Не, и в такой редакции гугль ничего вменяемого
Не, и в такой редакции гугль ничего вменяемого не находит. В основном - жалобы юзеров о проблемах с железом, где приводится полная конфигурация компьютера, где, в том числе и данный девайс присутствует. Астра тоже не опознает. Может, китайцы эту микруху просто перепрограммировали, вписав VID от балды.
А про UTLite я вспомнил. Находил её как-то. Но это же программно-аппаратный комплекс. Мне оно не нужно.
А идея была в следующем: у меня стоит блок питания Gigabyte Odin GT 800W. Подключается по USB и позволяет мониторить мощность и выбирать политику вращения кулера. Последнее, похоже, сохраняется в энергонезависимой памяти. А вот чего не сохраняется - это синяя подсветка. Вручную запускать эту тормознутую гигабайтовскую софтину и жать на кнопку - как-то не то. Сейчас-то у меня стоит на проце башня IFX-14 и практически полностью закрывает эти светодиоды. А раньше по ночам напрягало. Так вот, была идея перехватить сигнал, что посылает блоку питания сия прога и написать свою, чтобы сидела в автозагрузке и автоматически отключала подсветку при старте виндов. Как раз при помощи UTLite. А вот у кого он есть - может не оказаться данного БП. И вот интересно, зная VID и PID - возможно ли сделать эмулятор БП, чтобы гигабайтовская прога не вываливалась со словами типа F* Hardware?
P.S.: Извиняюсь, если перешли в оффтопик.
PS/2 to USB
