Так что, есть новости по Centrino? Может
evi писал(-а):
CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"??? )
----> nvn77rus
Советую не "горячиться" по поводу процессоров "Centrino". Практика пока не накоплена, но, думаю, после схождения в изучение мат части, вынесу собственные оценки и, думаю, здесь и расскажу.
Пока не в восторге. Единственное, что радует - малое энергопотребление - на "правильных" ноутах (встроеная видюшка от Intel) - 4-6 часов работы на аккумуляторе. (Но и низкая производительность в обычном "офисном" понимании - так, на уровне Cel 2,4-2,8 максимум - DVD ТОРМОЗИТ -(БЕЗ внешней видеоподсистемой в Ati M10, например, уменьшающей ресурс аккумуляторов раза в 2-3!!!) Мое лично предпочтение все- таки P4 лучше HT лучше 512K лучше не Prescott - почему - НЕ ЗНАЮ ПОКА (хотя конвеейр у прескотов длиннее! - может, от этого??? - НЕ ЗНАЮ - может, кто и объяснит ЗДЕСЬ)
Так что, есть новости по Centrino? Может все-таки стоит пргилядеться к ним? Механически разъем Centrino Micro-FCPGA совпадает с FCPGA2 для Soket 478. Большинство ног электрически тоже совпадают. Но, Vcore выставляется на шести VID (0-5) как у Prescote 800Mhz 2,8-3,40. Таблица при этом своя. Немного смещена относительно последнего Prescote. В частности питание Centrino лежит в диапазоне 1,340-1,276V. Что будет опознаваться десктопными матерями для Prescote соответственно как 1,2125-1,2875V. Т.е. должно пойти. Неясно вот только с остальным: дополнительная нога B1 c питанием для PLL сигнал Vcca(1), - это как критично или нет?
Кстати, к вопросу о простых Pentium 4M (c 512 cach). А какое питание им по умолчанию будет подаваться Prescote-овыми матерями? Ведь родная комбинация VID этих процессоров для 1.3V на мобильных матерях соответствует 0,85V для Prescote на десктопных мамках?
установка мобильного камня на десктопную мать
  • Попытался я было без отгибания ногу заземлить.
  • CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"???
  • В соответствии с технологией Intel Speed Step мобильные
  • Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" -
  • Разгон мобильного процессора Dothan в настольной системе
  • Treo При обсуждении этих вопросов в
  • . А изоляция соответствующей ноги, собственно и будет
  • Treo Вообще говоря L всегда означало
  • Простите, пока Вы еще мат. часть штудировать
  • Посты, так посты. (после некоторого ковыряния в даташитах
  • Будьте поосторожнее в приводимых Вами ссылках на
  • evi Если не сложно, взгляни, есть
  • i845PE, Platform Design Guide, раздел 12 "Platform Clock
  • Так в чем же МОЕ противоречие? В том, что
  • evi Вы сами себе противоречите. Производители
  • 1. По поводу mATX. Увы, еще по практике
  • Глубокоуважаемый "MmM"! Перед тем, как кого-либо отправлять "учить матчасть",
  • 845 в принципе не может поддерживать 200
  • Так это, полноформатных АТХ-плтат, поддерживающих понижение питания
  • Неплохая мамка оказалась Albatron PX845PEV v800
  • А с мультипликатором побороться есть какие-нибудь варианты?
  • 1. "Ноги" С процессором вроде все ясно. Дорогое удовольствие.
  • О, оригинальная идея. У меня как раз
  • А вы плотность и толщину ног на
  • Все тем же - МГТФ и руками,
  • Но ведь это только пол пути, а
  • Treo Снова повторюсь: в "Ремонте матплат",
  • А использовать старинный способ запуска туалатинов не
  • 1. По поводу напряжения VCore, кажется, я все
  • Вот это обнадеживает. Попридержу еще этот конструктор
  • Хоть к гуру себя и не причисляю, но
  • Я использую Intel P4-M 1800Мц вместе с ASUS
  • На этой неделе проходит осенний Intel IDF.
