Не надо реализовывать внешнюю синхронизацию :).
nt368 писал(-а):
реализовать внешнюю синхронизацию таймера
Не надо реализовывать внешнюю синхронизацию:).
Имеется в виду сброс таймера по синхроимпульсу сетевого напряжения (в регистрах сравнения заранее помещены значения, соответствующие фазовому сдвигу), вывод OCx изначально настроен на установку 0/1 (в зависимости от схемы) при совпадении. Дальше таймер сам отсчитывает фазовый сдвиг и выдает сигнал открытия симистору.
nt368 писал(-а):
еще больше не хочется делать фазовое управление, ставить симисторы и потом бороться с помехами в сеть:)
Да, помехи имеются. В таком варианте можно уходить на регулирование количеством целых полупериодов/периодов. Тогда и таймеры не понадобятся:).
nt368 писал(-а):
но в случае галогенок будет явное мерцание
Дык на них можно не смотреть:).
Собираю паяльную станцию,нуждаюсь в электронике
