В принципе можно легко в Atmege реализовать
В принципе можно легко в Atmege реализовать внешнюю синхронизацию таймера, но я знаю как это сделать только для одного таймера, в нем предусмотрена возможность внешней синхронизации, как тогда быть со вторым каналом? оставить управление для верха на полевике, или всетаки прийдется городить огород с программым фазовым управлением симистром... сделать можно, но так не хочется:)
Да и контроллер можно взять попроще, чем ATMega16. Но это уже больше рекомендации по серийному производству.
Разница в стоимости микроконтроллеров столь незначительна, что это действительно имеет смысл только при серийном производстве, а я им заниматься пока не планирую:)
Но очень не хочется ее получать - лишние детали
еще больше не хочется делать фазовое управление, ставить симисторы и потом бороться с помехами в сеть:)
если окончательно пойму что без него не обойтись - сделаю. схему формирования импульсов при переходе напряжения через ноль я уже давно сделал и отладил (это наверное первое что я сделал), но идея управлять нагрузкой с помощью полевиков настолько крепко засела в голове, что откажусь от нее наверное только в том случае, если это даже теоретически невозможно. Хотя понимаю что на симисторах это сделать скорее всего проще. Я уже задал вопрос крутым спецам по силовой электронике на одном из форумов (себя профаном в электронике не считаю, но опыта именно в управлении полевиками мощными нагрузками у меня нет), может быть там что нибудь толковое подскажут.
Если бы внизу стояла керамика, то можно было бы не загоняться этими вопросами и взять оптроны с детектированием перехода через ноль, но в случае галогенок будет явное мерцание
Собираю паяльную станцию,нуждаюсь в электронике
