PartyZan , если расценивать мой пост как
PartyZan, если расценивать мой пост как "Обзор флюсов", т.е. нечто напоминающее беллетристику, то для вас это будет нормально, т.к., ИМХО, вы итак имеете опыт и знания по ним, но не топикстартер, иначе бы он не создал топик. С точки зрения психологии (думаю, что к этому всё же относится ваше "Я ваш пост понял"), в процессе изучения текстового материала важным фактором является понять смысл подбора слов автора (режиссуру) текста, например, для создания образности, другими словами "для прорисовки более полной картинки". Только мну не совсем понятно, почему вы комментируете, если вы это итак знаете и не изучаете. Я уже упомянул о ЧСВ. Стоит также отметить, что есть люди, которые в силу ряда причин ограничиваются (или ограничены в силу физиологии, генотипа, болезни и несерьёзности), то есть не могут в полной мере изучить вопрос автора, поставив себя на его место, другими словами понять от третьего лица.
ЗЫ: Цена на изделие и его ремонт, как и цена риска ошибки в подборе рассходки при ремонте изделия, конечно, не сильно велика, ИМХО. Но для автора она, очевидно, имеет значение, иначе почему бы ему или его клиенту просто не приобрести новое?!:)
Для объективного восприятия приведу пример: "Вы обратились к врачу-терапевту, назначение которого заключается в диагностировании жалобы пациента и верном выборе способа лечения или же направлении к нужному врачу верно определённой узкой специализации. Но врач вас по-своему верно понял и назначил не верный способ лечения, т.к. не смог посмотреть на проблему "глазами пациента"". Вопрос цены ошибки такого непонимания будет ещё более насущным. Поэтому-то я и стараюсь всегда давать буквальные советы, если не могу составить психологический портрет вопрошающего.
ЗЫ2: Применяя флюс RMA-223 вы, наверно, заметили, что если шприц не изолировать после применения от доступа кислорода (не надеть защитный колпачок), то через какое-то время изменятся физические свойства и даже цветность. Анализируя это и не зная полного состава флюса, предполагаю, что происходит его насыщение кислородом, т.е. его окисление. Предполагаю, что это и есть первопричина присутствия колпачка, а на втором плане протекция от загрязнения (высыхание тут не уместно, т.к., AFAIK, в составе нет испаряемых жидкостей, которые присутствуют в некоторых флюсах в качестве растворителя).
Посоветуйте флюс для пайки BGA
  • я такое делаю с IF-8001 , или любой
  • Какой посоветуете именно для прогрева чипа без снятия?
  • Вот, раздобыл в более удобном виде
  • Ну я то на Украине живу, наши магазины
  • А где покупаете если не секрет? И где
  • DenCent, SMF-2 на основе канифоли (класс ROL0), да
  • YX-это подделка RMA-223 или просто подобие на оный.
  • Добавлю свои пять копеек. Мне нравится CHIPQUIK SMD291 -
  • Форумчане, подскажите пробовал ли кто-то флюс SMF-2?
  • Для БГА пользую IF8300, для всего остального -
  • Уже несколько лет паяю исключительно EFD 6-412-A Flux
  • Для высокочастотных цепей применять флюсы на основе канифоли
  • или флюс гигроскопичен и при насыщении
  • PartyZan , если расценивать мой пост как
  • Я ваш пост понял, как требующий отмывки под
  • PartyZan , про обязательность я и не
  • Nerd , если почитаете документацию на RMA-223,
  • самодельные флюсы имеют право на жизнь и очень
  • Не, ну я то приспособился.. Взбалтываю бутылку хорошенько,
  • Жаль. Тогда буду думать в сторону 646/647 растворителей...
  • Нифига они не смешиваются. :( Так
  • Не булькает, потому как весьма жидкая. Ремонтом занимаюсь
  • Кто ,что скажет по поводу этого: AMTECH ARMA223TF
  • ИМХО не стоит с этой какой экспериментировать. Потому
  • Друг, отлей, плиз, канистру, во время
  • Мастера, посоветуйте, стоит ли что-то из нижеприведенного купить
  • А вот с такой кто сталкивался.
  • Orest Почитайте ветку о флюсах. Коротко -
  • И еще вопрос, прожектор со стеклом или без?
  • "Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Спасибо, спирта - хоть залейся, я работаю на
  • SMF-2 от SHENMAO подходит идеально для BGA работ
  • можете снимать без флюса, а сажать на безотмывку.
  • FluxPlus 6-412-A - без вариантов. 400 рублей за
  • Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его
  • Как уже писал выше Юра - FluxPlus
  • посмотри на сайте www.techno.ru
  • Не стоит. Лучше какой-то флюс-гель. Или ту же
  • Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Определитесь в начале с суммой, которую готовы
  • FluxPlus 6-412-A
