Небольшое опробование FLP показало - не стоит она
Небольшое опробование FLP показало - не стоит она внимания. Ничего там хорошего нет. Сплошные проблемы и сложности. Помимо всего у FLP отсутствует режим ремонта при инсталляции. Можете здесь почитать forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8111&start=0. По описанному мной способу на МБ GA-5AA (Soc7), AMD K6-2+ 500MHz, AGP RAM 128Mbx3 установлена без проблем XP SP3. Но GameEdition все же экономичнее ИМХО.
