Windows FLP + SP3 (тот же XP, только
Windows FLP + SP3 (тот же XP, только изначально приспособленный Майкрософтом для древних платформ; важно - FLP создан на базе XP SP2, но у него _свой_ SP3, который в дистрибутив не интегрируется, ставится только поверх инсталлированной ОСи), выбрать при установке максимально урезанный с точки зрения необходимости и достаточности конфиг.
NOD32.
Вполне можно IE (вплоть до 8-го).
Подобный конфиг (платформа Mendocino/P-II + 192/256 MB) довольно сносно работает в 6-ти лаборантских у меня в колледже, жалоб нет.
С WinFLP есть некие сложности/тонкости с установкой Офиса в полном конфиге (если нужны MS Outlook, Access или Excel), но вполне решаемые, если понадобится - объясню, что да как.
