Без среднего провода не сформируеться сигнал AC_OK, т.е.
Без среднего провода не сформируеться сигнал AC_OK, т.е. входные ключи будут заперты, напряжение не пойдет, дежурки ессно не будет. средний провод может и переломиться..у меня не давно было такое, просто разрезал штекер(вдоль разъема) обрезал провод заново припаял к штекеру, и проклеил разрез получилось очень даже аккуратно..так, что сначала обреж штекер-проверь питание на проводах, если его нет-прийдеться разбирать блок и смотреть что говорил Олег-резистор(точнее по-моему 270кОм).Удачи!
