Не совсем, в нури блока питания стоит обычно
Не совсем, в нури блока питания стоит обычно либо просто резистор порядка 300к либо резистор и стабилитрон с 19 на средний контакт, по уровню напряжения на нём ноут определяет может ли он работать с данным БП или нет.
