Если можете то посмотрите по схеме там на
Если можете то посмотрите по схеме там на 4 ногу шима смотрит 3 ножка супервизора через диод, и дальше эта обьвязка через резистор 2,2кОм идет по цепи на оптопару дежурки, но на входе оптопари (1 ножка) еще резистор на 220 Ом. Может есть смысл заменить супервизор*?
Gembird 400W
