Просадка при любой нагрузке даже если винта два
Просадка при любой нагрузке даже если винта два вцепить без матери, как по 12 так и по 5 вольтам понижение, соотвественно по 12 падает до 10 если цеплять еще что то опускается ниже , а по пяти до - 3,9 - 4,2. Менял оптопару дежурки. В это же время если замерять на холостом ходу блок , то 12,1 В и 5,3 В соотвественно.
Gembird 400W
