Решено. Проблемма была в биос е. После того
Решено. Проблемма была в биос'е. После того как флешка была выпаяна с матери, прошита и возврашена на место- успешно прошла все посты и исправно работает. Напряжения на дросселях согласно даташиту на процессор 1.4v.
Сделал для себя выводы относительно вольтажа на дросселях при мертвом биосе для Nforse плат. проверил на 2-х других доступных платах 939 и 754 сокета - при дохлом\отсутствии BIOS напряжение по питанию проца как прогноз погоды на месяц вперед.
Всем ответившим спасибо.
