Ночью, в перерывах, между рабочим процессом более детально
Ночью, в перерывах, между рабочим процессом более детально осмотрел плату. В выходные закуплю конденсаторов, тк аналогичных не осталось и заменю все в цепи питания ЦПУ. NEC'и выпаивать на прозвон ( из цепи этой) пока не хочу, тем более что имеющиеся ничиконы на плате выглядят как-то подозрительно криво стоящими и болтающимися. Заменю отпишусь о результатах и замеры заодно отрисую.
по поводу темы на заглавной, читаю и перечитываю. Т.к. с ними не сталкивался доселе, да и ремонт обычно ограничивался прозвонкой вокруг выгоревшей явно детали и\или заменой электролитов - не берусь делать выводы. Пока вкуриваю статьи и заметки и анализирую, то что имеется в наличии. А паяльником ткнуть это всегда не долго. Успеется еще, сперва надо понять что именно и почему.
П.С. Да и EZprog пока смастерить надо. до выходных есть пока чем занятся. Еще один гнилобайт с 25 кодом лежит и дыркой в правом боку южнике. Плюсь еще одна GA без всех электролитов, и P4P800.... кошек полно на чем потренироваться.
