Что выяснил - включаем материнку питания Data 5,15V,
Что выяснил - включаем материнку питания Data 5,15V, CLK 5,15V. Подключаю клавиатуру - не работает. Отключаю - меряю СLK 0V. Куда оно пропадает это напряжение? По дорожкам не понятно по пути СLK вроде конденсатор, потом катушка, затем резисторная сборка 4,7 КОм все вроде звонится, сопротивление сборки 4,5 КОм. В чем же дело?
Foxconn PC 915M12-PL-GLS занижено питание процессора не запускается
