На такой же плате не работает клавиатура PS/2.
На такой же плате не работает клавиатура PS/2. Поменял микросхему UTC SGA4 75232L на GO75232 45k ER51, но клавиатура так и не заработала. При включении на клавиатуре светодиоды мигают, при отключении и повторном включении - тоже. Сам клавиатурный разъем вроде в норме. Где еще можно посмотреть?
Foxconn PC 915M12-PL-GLS занижено питание процессора не запускается
