Скорее всего нужно отследить ООС W83301R по напряжению
Скорее всего нужно отследить ООС W83301R по напряжению питания памяти и изменить делитель. Как вариант - есть возможность штатного изменения делителя с помощью коммутации отдельных резисторов - может быть где-нибудь транзистор сдох, который обеспечивает максимальное напряжение (это только предположение).
Еще VSET0 и VSET1 желательно проверить.
Abit-NF 7 v2.0 - встает на POST 12; без памяти пищит..
