1) положение в измерении диодов у SB3040ST между 2 и 1,3 ногой одинаковое 134, в обратку 1, однако при положении измерении на 20К между 2 и 1,3 ногами одинаково по 2.29К;
2) положение в измерении диодов у SF2004PT между 2 и 1,3 ногой одинаковое 453, в обратку 1, однако при положении измерении на 20К между 2 и 1,3 ногами одинаково бесконечность;
3) сопротивление на 19 ногу R21 75К, не выпаивая из платы показывает 73,6К;
4) напругу проверить не могу т.к. выпаяны диоды Шотки (впаяю когда куплю новые).
По методике проверки диодов Шотки:
xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=46
я провёл замеры на 2 шт SB3040ST и 1шт SF2004PT цифровым тестером:
