Сегодня на работе провёл замеры и прихожу к выводу что наверняка ШИМ приказал долго жить!
Выпаивал Q4, Q3 (C2655) оказались целыми на Б 2.22В, К и Э по 1.5В.
Замеры на ШИМе проводил между чёрным проводом и всеми ногами и вот результаты:
нога-----U-----------нога------U
1--------4.9 -------- 20--------4.98
2-------- 0 -------- 19-------- 1.85
3-------- 0 -------- 18-------- 0
4-------- 0 -------- 17-------- 0.12
5-------- 0 -------- 16-------- 0.32
6-------- 3.41--------15-------- 0
7-------- 0.63--------14-------- 3.41
8-------- 2.22--------13-------- 2.44
9-------- 2.22--------12-------- 0
10--------0 --------11-------- 0
Можно ли проверять не выпаивая из платы SB3040ST 2шт, SF2004PT, а то я проверял их только на плате.
Вопрос остался без ответа, ради любопытства, "Обнаружено изначально у дежурки на M605 первая нога вообще болтается в воздухе, под неё даже нет пятака. Вопрос, надо её задействовать принудительно или оставить как есть?"
Если что не так делал, то подскажите как правильно?
