Прозванивать стоит, но не чем попало. Если взялся
Прозванивать стоит, но не чем попало. Если взялся за ремонт - то "вооружайся" соответственно. А не "привыкать к прибору". Тем более, если прибор в принципе не способен произвести необходимые измерения. Если нет желания сделать подобие прибора группы Л2, то хоть деньги потрать на более-менее пригодный для работы прибор. Вместо DT-832 (и ему подобных) за 150р, купи M890x в два раза дороже. Он хоть и сделаны в том же сарае, но позволяют с намного большей вероятностью определить неисправную деталь.
По третьему пункту - тем более нужен специальный прибор. Хоть простейший, но специально предназначенный для проверки поведения радиоэлемента в рабочем режиме.
В общем случае очень показателен именно обратный и начальный ток коллектора. Если он превышен - то уже не до динамики. А проверять детали не выпаивая это конечно "высшее мастерство".
