Биос шил еще до перепайки - результат 0.
Биос шил еще до перепайки - результат 0. Всяко было, и не определялся вообще, и не работали каналы, но чтоб определялся как модем, даже после замены - небыло. Клиент говорил, что был в своё время разгон (месяца два работала), затем начались ошибки сыпаться - разгон убрали и все стало нормально. А еще через месяц отказал звук. Хозяин её уже бросил (впарили новое железо), а здесь подвернулся камушек на эту мать, вот решил поковырять и попал на грабли, вроде все в порядке, но при этом не работает. Хотя с осцилом не лазил (под руками нету).
