поставил новые ключи, сразу сменив еще раз ШИМ,
поставил новые ключи, сразу сменив еще раз ШИМ, подкинул новый проц и бук ожил! :P но не долго я радовался.. собрав его и запустив пару раз решил подключить батарею (к отключенному от сети ноуту), ноут не среагировал на кнопку, подумал может с батареей проблема, достал - ноут по прежнему не реагирует на кнопку павер. Вскрытие показало что пробит входной П канальный ключ (АО4407), заменил на новый, покдключил бп - опять пробит.. что может его палить? подключен к МАХ1772, есть другой ноут в котором тоже горит входной ключ и тоже стоит 1772... Как ее проверить? Смотреть по даташиту входы и силовые выходи и мерять на кз относительно земли?
