Заменил МАХ, результата 0. Если снять верхний ключ
Заменил МАХ, результата 0. Если снять верхний ключ питания процессора то ноут начинает перебирать по кругу посткоды.. уверен на все 100 что там должен стоят именно N канал, но с любыми 2мя транзисторами залипший резет и нет питания проца..
