по осчучениям :-) Вполне, но есть и
Если не нужен дисплей контроля температуры, то как её контролировать?
по осчучениям :)
Вот такой флюс подойдёт для пропайки?
Вполне, но есть и более бюджетные варианты. И хотелось бы спецификации флюса почитать... Для примера такая информация:
- существуют отмывка Fluxoff от фирмы CRAMOLIN
- у ERSA есть ее аналог: Flux Remover
- ценник на ERSA в 4 раза выше (в пересчете на единицу объема), хотя по сути - одно и тоже.
Да и более дешёвые аналоги вряд ли в 2-3 раза хуже(исходя из разницы в ценах).
увы, но дешевые аналоги хуже, но это не значит, что ими нельзя работать....
Думаю это максимальная температура на которую способен гриль в данном виде.
ой, не факт... Попробуйте уменьшить расстояние от низа до платы, чтобы оно было, скажем, не 7-8, а 3-4 см. А потом можно еще в качестве эксперимента накрыть плату фольгой или бумагой - будет мини-парник и температура сразу взлтетит...
Хочу соорудить самодельную плиту для нижнего прогрева - вопросы
