Здраствуйте! Да,встречался с такой проблемой на АМД,пару раз...Разве
Здраствуйте! Да,встречался с такой проблемой на АМД,пару раз...Разве что бумажки под пятаки не подкладывал,а процессор с таким "дефектом" ставил на ту мамку на которой этот дефект не проявлялся. А то что термодатчики стоят в сокете под пятаками это конечно полнейший бред-каждый ремонтник это поймёт. Датчик в кристале ,либо под ним.
I_004 писал: "а тут может быть просто появлялась некоторая деформация подложки (больше бумаги - лучше результат)"
Тоже придерживаюсь этой мысли...От себя могу только добавить - почему такой процессор нормально работает на другой,скажем,мат. плате?
Предполагаю,что конструкции сокетов разные и соответственно давление от сокета на пустые пятаки процессора тоже.
Деформацию крышки сокета тоже не исключаю.
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
  • Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
  • Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
  • Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
  • Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
  • Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
  • 100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
  • Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
  • Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
  • Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
  • Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
  • Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
  • Думается, что в течении этого постепенного развития
  • THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
  • Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
  • сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
  • В закромах у Gigabyte :). А лучше
  • А где можно найти распиновку на этот
  • Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
  • IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
  • Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
  • Проверил процессор на другом компе с Socket
  • А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
  • Возможно это выводы AG8, AG9.
  • Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
  • Нет. Аналоговый термодиод остался.
  • похоже В ы прав ы , в
  • C другими процессорами тоже выключается?
  • Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
  • И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
  • Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
  • Ну-ну :).
  • Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
  • Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
