Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
Вот такой интересный Gigabyte.
Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько встречается, и проблема, имхо, не в матплатах, а в процессорах.
Что-то господа из АМД либо недоделали, либо переделали. Где-то мелькала информация, что младшие процессора делаются из отбраковки старших путём снижения множителя и т.п. В подробности не вдавался, ибо статья была на аглицком :) - лень было полностью переводить. Тогда вопрос - а чего же мы хотим от отбраковки?
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
  • Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
  • Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
  • Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
  • Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
  • Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
  • 100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
  • Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
  • Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
  • Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
  • Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
  • Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
  • Думается, что в течении этого постепенного развития
  • THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
  • Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
  • сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
  • В закромах у Gigabyte :). А лучше
  • А где можно найти распиновку на этот
  • Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
  • IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
  • Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
  • Проверил процессор на другом компе с Socket
  • А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
  • Возможно это выводы AG8, AG9.
  • Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
  • Нет. Аналоговый термодиод остался.
  • похоже В ы прав ы , в
  • C другими процессорами тоже выключается?
  • Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
  • И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
  • Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
  • Ну-ну :).
  • Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
  • Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
