Если от чипов отходят какие-либо резисторные сборки
Если от чипов отходят какие-либо резисторные сборки или клок идет через резисторы - можно попробовать просто засадить на 0 линии через резистор Ом 15-20... Или к линиям адреса/данных подобраться, процарапав лак. При закорачивании линий здорового чипа - будет соответствующая реакция, для дохлого - не будет:)
Заодно и ознакомите общественность с расположением банков памяти на карте...
Скончалась Asus V9999LE
