С напряжениями сейчас вероятно уже нормально. Я как
С напряжениями сейчас вероятно уже нормально. Я как то думал что пухлячок стоял в питалке памяти... Если предположить, что он стоял на питании ГПУ, который был разогнан-а значит работал в режиме ближе к критическому, то вероятно нестабильность напряжения могла вызвать выход его из строя, к примеру контроллера памяти... а после возврата к нормальной частоте контроллер не починится... в этом случае и паять уже некого... Даже не хочется в это верить... Примерно то же самое можно сказать и о памяти. На завышенной частоте с плохим напряжением самые слабые чипы рассыпались... к которым в этот момент обращался ГПУ... во... напридумывал всякой жути...
Скончалась Asus V9999LE
