Это как это ?!Поменять SIO?
BIOSTAR TF7150U-M7 и странные звуковые коды
  • 2 Erstmann Речь не о правоте или неправоте,
  • 2 maco Я наверное неправильно расставил акценты, имелось в
  • А в чем проблема? Это ведь не
  • Для данной платы вы неправы. И
  • А кто предлагал сменить SIO Как будто
  • Так а кто Вам предлагал "гробить мосты"?
  • Надо знать наверняка что сигнализирует плата, ведь кто-то
  • Что обосновать? Я, в свете Ваших комментариев: В
  • Что-то мне подсказывает (это уже интуиция) что после
  • А обосновать? И про оверквот я не понял, какие
  • Так шейте же БИОС - зачем так мучаться?
  • Написано же "без динамика", были бы и вопли
  • Цитирую "Как правило, в подобных случаях, прежде открытого
  • То есть, Воплей больше не было?
  • Пробовал, конечно. Результат - звуковой и световой сигнализации
  • Super Input/Output. Это отдельная микросхема
  • И зачем его менять если с ним всё
  • SIO - микросхема с логотипом iTE
  • Unknown BIOS , настоятельно рекоментдую сменить
  • Это как это ?!Поменять SIO?
  • Вы запросто можете это проверить - поменяйте
  • Если сразу не выключать, подождать (без динамика конечно,
  • Писал же - это сигналы не БИОСА (не
  • Микросхему биоса извлеките, может мониторинг ругается, типа
  • Возможно проблема в отвале моста...
  • КЗ нет, замерял на катушке, что-то около
  • Сопротивление по питанию СМ померяйте и огласите. 7150
  • 2 Erstmann Это уже безответный вопрос к BIOSTARу я
  • С этого места подробнее, пожалуйста.
  • У меня такая же история с такой же
  • Имею схожие симптомы на BIOSTAR TF7100p-M7... 2 IdeaFix хотелось
  • Огласите на всякий случай. В
  • Виноватый не виноват оказался. напряжения в норме. Мультик
  • Звуковые сигналы похожи на проблему, связанную с памятью,
