У меня такая же история с такой же
У меня такая же история с такой же TF7150U-M7.
Умерла во время перезагрузки после "зависа" системы при неспешной работе. Просто перестала на всё реагировать при зависшем экране.
Обнуление БИОСА, поочерёдная замена памяти, проца, блока питания ничего не дала.
Хотя есть один интересный момент - два диагностических светодиода показывали до обнуления БИОСА проблему с памятью, а после сброса БИОСА стали показывать что всё в порядке. Но длинный протяжный гудок (как пароходы гудят в тумане) а затем такая же пауза как была так и осталась. Причём возникает гудок моментально, без всякой задержки, как только включено питание.
Такое ощущение, что до загрузки БИОСА есть недокументированная система сигналов о неполадках - чего-то там на мамке мол стряслось.
BIOSTAR TF7150U-M7 и странные звуковые коды
  • 2 Erstmann Речь не о правоте или неправоте,
  • 2 maco Я наверное неправильно расставил акценты, имелось в
  • А в чем проблема? Это ведь не
  • Для данной платы вы неправы. И
  • А кто предлагал сменить SIO Как будто
  • Так а кто Вам предлагал "гробить мосты"?
  • Надо знать наверняка что сигнализирует плата, ведь кто-то
  • Что обосновать? Я, в свете Ваших комментариев: В
  • Что-то мне подсказывает (это уже интуиция) что после
  • А обосновать? И про оверквот я не понял, какие
  • Так шейте же БИОС - зачем так мучаться?
  • Написано же "без динамика", были бы и вопли
  • Цитирую "Как правило, в подобных случаях, прежде открытого
  • То есть, Воплей больше не было?
  • Пробовал, конечно. Результат - звуковой и световой сигнализации
  • Super Input/Output. Это отдельная микросхема
  • И зачем его менять если с ним всё
  • SIO - микросхема с логотипом iTE
  • Unknown BIOS , настоятельно рекоментдую сменить
  • Это как это ?!Поменять SIO?
  • Вы запросто можете это проверить - поменяйте
  • Если сразу не выключать, подождать (без динамика конечно,
  • Писал же - это сигналы не БИОСА (не
  • Микросхему биоса извлеките, может мониторинг ругается, типа
  • Возможно проблема в отвале моста...
  • КЗ нет, замерял на катушке, что-то около
  • Сопротивление по питанию СМ померяйте и огласите. 7150
  • 2 Erstmann Это уже безответный вопрос к BIOSTARу я
  • С этого места подробнее, пожалуйста.
  • У меня такая же история с такой же
  • Имею схожие симптомы на BIOSTAR TF7100p-M7... 2 IdeaFix хотелось
  • Огласите на всякий случай. В
  • Виноватый не виноват оказался. напряжения в норме. Мультик
  • Звуковые сигналы похожи на проблему, связанную с памятью,
