на Q6 так и должно быть, и напряжение
на Q6 так и должно быть, и напряжение должно упасть и на 4 выводе 494-й, но оно проседеет где-то до 3,2 (смотрел осцилографом),494 по-моему не успевает запустится, о чем свидетельствует отсутвтвие даже кратковременно импульсов на выв 8 и 11, D34 и C35 проверил - норма, думаю должно при нормальном запуске на выв 2 339-й быть тоже 0в, а там после вкл PS-ON напруга устанавливается 3,95в. Попробую запустить принудительно закоротив 4 на корпус, при этом ничего обрезать и выпаивать ненадо? Если не исправно -ничего на погорит?
Не запускается БП Logic Power 350w
