Хорошая теплоизоляция решает проблемы образования конденсата. Если много
Хорошая теплоизоляция решает проблемы образования конденсата. Если много читал, посмотри на изоляции грамотных фреонок.
Что по поводу охлаждения топ процессора ... проблема не в том, стобы не загонять температуру в минус, а в том, что конденсат образуется во время переходных процессов (например при включении проц еще не нагрелся, а фреонка пашет на полную. Соответственно температура опускается ниже 0). Тот-же самый процессор достаточно лихо меняет количество выделяемого тепла. Фреонка, даже интелектуальная будет переохлаждать(перегревать) его в эти моменты.
