А он и не умеет... Вот цитата из
А он и не умеет... Вот цитата из статьи с iXBT - "Разгон процессоров Coppermine Pentium III и Celeron (практические рекомендации)" :
У меня довольно старой модели материнская плата (Chaintech 6BTM, ASUS P2B или какая-нибудь другая). Я купил переходник с джамперами, а она все равно не запускается с Coppermine. У друга все то же самое работает. В чем дело?
И ASUS P2B, и Chaintech 6BTM выпускаются довольно давно и в процессе выпуска претерпели несколько изменений (ревизий). В данном случае для нас важно, что более старые ревизии отличаются от более новых отсутствием поддержки напряжения ниже 1.8 В - они просто не включаются при установленных на переходнике или процессоре напряжениях Vcore ниже 1.8 В - для них такая комбинация VID'ов недопустима. Более свежие ревизии отлично понимают Coppermine на стандартных напряжениях. Несчастливым владельцам процессоров Coppermine и старых ревизий плат можно поступить двояко, даже трояко:
1.Включить свой Coppermine Celeron/Pentium III на Vcore=1.8 В (прошив последний BIOS, разумеется) и спокойно работать. Как показывает практика и читательские отзывы, для Coppermine Celeron'ов это напряжение не опасно.
2.Разыскать переходник, на котором есть не просто джамперы установки напряжения, а присутствует свой стабилизатор напряжения - такие переходники стоят недешево. Убедиться, что стабилизатор там действительно есть. Включить и спокойно работать.
3.Заменить материнскую плату.
Asus P2B и PentiumIII-700
