1. Биос скачивать с сайта производителя, брать надо
1. Биос скачивать с сайта производителя, брать надо последнюю бету. Ссылку давал в ФАКе по причине того, что надоело постоянно одно и то же постить.
2. В зависимости от того какой стоит ШИМ клнтроллер возможны два варианта - плата поддерживает Vcore от 1.8V (судя по процессору скорее всего у Вас именно так) или от 1.3V. В первом случае при установен процессора с купермайновским ядром плата просто не стартует, и в этом случае надро принудительно выставить напряжение 1.8V, во втором все будет работать автоматом. Как правило на этой плате используется ШИМ с маркирвкой HIP 6019 CB или 6019 BCB. Первый отличается от второго как раз неумением правильно работать с напряжениями ниже 1.8V
Asus P2B и PentiumIII-700
